吸附和参照栅格
精确绘图有两个单独的栅格系统:吸附栅格和参照栅格。
吸附栅格可帮助精确绘制和放置对象。吸附栅格在放大时显示为小点,具体取决于吸附栅格尺寸标注。吸附栅格与吸附到栅格吸附选项结合使用(请参阅吸附到栅格)。当光标移过整个屏幕时,它将自动“捕获”吸附栅格上的每个增量。在放置或绘制对象时,它将吸附到栅格。
使用快捷键,可将对象移动到并被限制在吸附栅格。请参阅 Vectorworks 首选项:“编辑”窗格以获取更多信息。
参照栅格通常显示在屏幕上(具体取决于缩放系数和栅格尺寸标注),而且可以打印。设置参照栅格的最佳方法是其本身是设置比例的延伸。
根据绘图,吸附栅格和参照栅格可以有相同或不同的尺寸标注。例如,如果您要设计公差为十六分之一英寸的橱柜,请将吸附栅格设置为 1/16"。要在每英寸显示 16 条水平线和垂直线的屏幕上绘图,非常困难。出于该原因,您可以把参照栅格设置为 1",以仅在屏幕上划出总的英寸数。
